O2 - problem z klapą bagażnika
Posty
  • Kamil08990
    • 19
    wymienialem w warsztacie. koszt 120 zl z adaptacja. a przepustnice mozna kupic juz za jakies 370 zl tylko mnie przekonala ta 2 letnia gwarancja.
    a co do czyszczenia to mechanik twierdzil ze czyszczenie tej gardzieli nic nie daje bo brudza sie jakies scieszki w puszce i to je nalezy czyscic. tylko jak mowilem u mnie czyszczenie spowodowalo to ze zaczela sie zawieszac. sama adaptacja to koszt chyba ok 70 zl.
    Octavia II 1.9TDI Elegance
  • moonwalker37
    • 18
    Mam pytanie do uzytkowników O2 liftback. Jak z zamykaniem waszych klap i funkcją komfort. Bez problemów?
    U mnie problem jest od samego poczatku.
    Przy otwieraniu z pilota klapa praktycznie zawsze nie zostaje odruglowana do konca. Muszę ją otwierać ręcznie. Dopiero jak zamknę i jescze raz otworzę z pilota to sie otwiera.
    W serwisie byłem już z tym 5 razy w ciągu 3 m-cy.
    Reguluja mi odbojniki i nic to nie daje.
    Jak zrobią tak że się otwiera za pierwszym razem z pilota to trzeba nią zdrowo trzasnąć żeby się zamknęła.
    Jak ustawią odbojniki że lekko sie zamyka to nie otwiera się z pilota, bo nie odskakuje.
    Szlag mnie trafia, bo to nowy samochód za kupę kasy(widocznie za mało kosztuje żeby nie było takich problemów) a serwis mi mówi że ten typ tak ma.
    Czy ktoś z forumowiczów z Łodzi ma funkcję komfort i czy mógłbym zobaczyc jak to u Was działa. Bo sam już nie wiem czy ten typ tak ma czy może tylko moj typ tak ma?
    Octavia II Liftback Ambiente 1,9 TDI 77kW(jeszcze) i ta magiczna czerń
    • szkoda
      • 22543
      wprawdzie mam kombi, ale dziala to prawidlowo...
      saport techniczny baj DGW
      • greszczyn
        • 893
        • Nissan
        U mnie działa prawidłowo , na równym terenie , natomiast gdy auto stoi nie równo np. częściowo na chodniku , zdaża sie , że klapa sie nie otwiera . Spróbój samemu ustawic odbojniki i pokombinuj , być może muszą one byc ustawione na różnej wysokośći .
        • mirus
          • 213
          Tez mi sie nie odryglowuje, ale olałem to :szeroki_usmiech
          Sprzdana - Octavia II 1.9 TDI Elegance
          Obecnie Ford Focus II 1.6 - najlepszy bo służbowy
          • Jabar1975
            • 3331
            Zamieszczone przez moonwalker37
            ja mialem u siebie funkcje komfort i dzialalo bez zarzutu - nigdy mi sie nie zdarzylo aby klapa sie nie odryglowala albo trzeba bylo "zdrowo trzasnac" aby zamknac.
            [ Dodano: Pią 20 Paź, 06 11:43 ]
            Serwis niech wreszcie wezmie sie do roboty - u mnie a'propo funkcji komfortu to po 3 wizytach odkryli gdzie trzeba cos przestawic w VAGu zeby sie odryglowywaly zamki po wyjeciu kluczyka
            nasza droga: www.wpzs.pl
              mirus, Dlugo przytrzymujesz guzik, bo on inaczej moim zdaniem chodzi niz te od drzwi.
              Jabar1975, No zdolni sa jak cholera wniosek z tego, u nas dziala to bez problemu
              • moonwalker37
                • 18
                Jabar1975, ja z Bednarka w Łodzi jestem bardzo ale to bardzo zadowolony. To najlepszy serwis z jakim mialem do tej pory doczynienia. A ponadto mam tam znajomego mechanika.
                Poprostu klapa jest za cięzka w tym modelu jak dla mnie . Nigdy nie używałem siły do zamkniecia klapy (zalety hatchbacka) i może jestem przewrażliwiony. Dlatego mam prośbę do forumowiczów z Łodzi i okolic, czy mogłbym porownac ich klapy z moją :roll:
                Maicroft, ja długo trzymam guzik a klapa sie nie odryglowuje zupełnie, rusza sie ale nie mozna jej otworzyc, trzeba wcisnąć tę klamkę co jest w klapie żeby sie otworzyła.
                • Jabar1975
                  • 3331
                  ale ja mialem taka sama klape
                  ale tak ma byc - po dluzszym przytrzymaniu przycisku puszcza glowny zaczep a trzyma go tylko ten ktory uruchamiasz guzikiem nad rejestracja. (identycznie masz z maska tyle ze rozwiazanie jest calkowicie mechaniczne). Rozwiazanie w O2 to nie duzy fiat gdzie po pociagnieciu linki od bagaznika ten otwieral sie calkowicie. Tak ma byc - wiec nic nie jest popsute.
                  • #10
                    mam to samo
                    czyli ten typ tak ma
                    • jacq
                      • 195
                      Zamieszczone przez Jabar1975
                      IMO to nie może tak być. Przecież otwarcie klapy z pilota ma ułatwić załadowanie bagaznika np. pod marketem z rękami pełnymi siatek z zakupami. Po co więc otwierać zamek "do połowy" jak i tak potrzeba przycisnąć zamek w klapie. Nie mozna tego porównywać do podwójnego zamka z przodu, którego zadanie IMO jest zupełnie inne. Tylnej klapy pęd powietrza nie otworzy.
                      W mojej OII jest ten sam problem próbowałem, regulowałem i dalej jest źle. Sprawę pozostawiłem. Szkoda nerw.
                      Wydaje mi się, że jest to kolejne "udogodnienie", które nie sprawdza się w codziennej eksploatacji. (ale dlaczego w skodzie)
                      pzdr
                      OII ambientna sztuka
                      • Jabar1975
                        • 3331
                        Zamieszczone przez jacq
                        to nie jest pytanie jakie sa oczekiwania (w tym wypadku Twoje) tylko jak to ktos zaprojektowal - a zaprojektowal wlasnie tak. WIEC NIC NIE JEST POPSUTE - a ze dziala nie tak jak sobie wymarzylismy to trudno. ops:
                        • eR_
                          • 411
                          U mnie to dziala tak samo, najwyrazniej TTTM.
                          Max moc [KM/kW] 119.6/88.0
                          Max moment [Nm] 280 przy 1982 obr./min.
                          • mirus
                            • 213
                            Maicroft,
                            Jak przytrzymam dłużej, to odryglowuje klapę, ale jak się ja posciągnie do góry, jeszcze trzyma - trzeba nasisnąć przycisk na klapie zeby pusciła.
                            pzdr
                            Jacq, sens jest taki, że mozesz sobie otworzyć klapę od bagaznika i pakować zakupy a w tym czasie nikt ci nie wlezie do auta, bo drzwi są zaryglowane.
                              Koledzy to cos macie zrabane. Sprawdzilem: przychodze do zamknietego auta naciskam dluzej srodkowy guzik i chwytam klape w dowolnym miejscu, nawet za tablice i podnosze do gory.
                              Tak wiec nie ma czegos takiego ze TTTM, no chyba ze mam to zepsute, to dziekuje fabryce za zepsucie tego :lol:
                              • Jabar1975
                                • 3331
                                a sprawdzcie co sie dzieje po paru chwilach od proby otwarcia pilotem bagaznika, (przy wlaczonym alarmie) czy rygluje sie automatycznie? (tak sobie knuje ze moze to to)
                                  Wiem, ze jak zamkne, to automatycznie alarm sie uzbraja.
                                  • eR_
                                    • 411
                                    wlasnie testowalem - dluzsza chwilke :P
                                    oczywiscie gupi (gupi to glupszy od glupiego - taka filozofia :wink: ) alarm mnie 2razy obryczal :evil:
                                    No wiec zazwyczaj jest tak, ze klapa odskoczy tak ze pociagne i mam otwarta, ale .....
                                    Czasem :twisted: sie zarygluje - i wtedy trzeba nacisnac na przycisk klapy :lol:
                                    Walilem ops: klapa slabo i mocniej(ale bez przesady) i jak sie slabiutko uderzylo a sie zamknela to wtedy nie otwarla sie w pelni - niestety nie jestem w stanie walic zawsze z jednakowa sila :diabelski_usmiech
                                    ps. na poczatku myslalem ze mowicie o czyms takim ze naciskam przycisk i klapa idzie do gory - takie cos to by mi sie nie podobalo :shock:
                                    [ Dodano: Pią 20 Paź, 06 17:20 ]
                                    hehe ale mordek nawalilem, jak zamkne to sie alarmu uzbraja
                                      Zamieszczone przez eR_
                                      Takie rzeczy to tylko w Erze, a oprocz tego Fiat 125p :twisted: Nie wiem jak mial to SuperB zrobione??
                                      Ale mnie to by sie wcale nie podobalo. W garazu jakby to sie otwarlo samo, to by w drzwi walilo, bo klapa jest dluga, nie jak w O1 combi
                                      • moonwalker37
                                        • 18
                                        Maicroft, to nie ma sie otwierać samo tylko ma sie odryglowywac, żeby nie trzeba było przycisku w klapie naciskac. Klapa jest za ciężka bo tak jakiś !@#$%^& to zaprojektował.
                                        Trochę się pożalę:
                                        Wkurza mnie to że nikt mi u dilera tego nie powiedział, że jest problem z klapą, bo ja mam kilka prób zawsze zanim sie zamknie. Taka wada ukryta. :diabelski_usmiech: Ja ją zamknę ale moja żona z dzieckiem na ręku może mieć problem. :evil:
                                        Gdybym ja mojemu pacjentowi nie powiedział o jakiejś pierdole która może mu się wydarzyć w związku z leczeniem, albo nie poinformował go o wszystkich wadach i zaletach danego rozwiązania to miałbym sprawe w sadzie i wyższą skałdkę na OC zawodowe. :roll:
                                        W ogóle jestem zły na ten samochód. Pierwsze 2kkm było super a teraz same problemy. A do tego zaczęło mi jeszce walić z klimy g... Wyczyscili to teraz wali tym srodkiem(takimi parówkami z kurzem).A w serwisie jestem co 2 tygi I są bezsilni na tę klapę :|
                                        Mam 8-letnią Lancie Y i nie byłem z nią u mecha przez te 8 lat tyle razy co z Octą. Te nowe samochody :roll:
                                          moonwalker37, No to mi to wlasnie tak dziala i dlatego kiedys zastanawialem sie w czym koledzy widza problem. Dopiero jak ktos teraz opisal to dokladnie to wyszlo w czym problem.
                                          A klima to takie cos co sie albo uzywa ciagle, albo wcale. Ustawienie guzika na AUTO nawet teraz nie jest niczemu szkodliwe i na pewno niczym nie bedzie smierdziec, a jak sie wylaczy to fakt, przez jakis czas smierdzi, potem przestanie i zacznie znow jak zacznie sie grzac w aucie.
                                          Powiem Ci ze z nasza OII bylismy w ciagu roku raz na przegladzie i raz na wizycie poza planowa, z OI w tym czasie bylo duzo wiecej problemow :roll:
                                          • szkoda
                                            • 22543
                                            no wlasnie mialem powiedziec, ze za czesto tam bywasz, za kazdym razem cos ci spieprza...
                                            • Jabar1975
                                              • 3331
                                              w sobote bylem u dielera skody ( ) bo nabywca o1 chcial sprawdzic jej historie - a wolny czas poswiecilem na obejrzenie sobie 6 sztuk o2 (w tym jedna kombi) i wszystkie mialy tak samo dzialajacy mechanizm otwierania klapy jak w moiej starej o2.
                                              • moonwalker37
                                                • 18
                                                czyli że nie jestem sam z tą klapą???
                                                [A klima to takie cos co sie albo uzywa ciagle, albo wcale.
                                                Hmm, u nas klima i światła są włączone cały czas podczas jazdy. Problem polega na tym że:
                                                jak przekręce kluczyk i mam klime i nawiew włączone na 2 (ale klima nie dziala jeszcze bo silnik jest nie właczony) to potrafi zdrowo zaśmierdzieć a poza tym zaparowują mi szyby, raz mocniej raz słabiej. Im mocniej szyby zaparują tym mocniej śmierdzi. Czyli że z parownikiem jest coś nie tak, bo jak już się włączy klimę to długo odparowują szyby. Ostanio jak były przymrozki to 5 minut stałem na parkingu żeby klima zebrała wilgoć z samochodu i odparowało mi szyby, ja wiem ze róznica temperatur ale osuszenie powietrza we wnętrzu powino zająć chyba mniej czasu. Zauważyłem jeszce że paruje mi tylna szyba w czasie jazdy na otwartym obiegu powietrza z klimą. Czy to normalne? Bo sam juz nie wiem czy sie czepiam, czy mam pechowy egzemplarz???
                                                • NEOrADEk
                                                  • 1469
                                                  Klima śmierdzi - odgrzybić i przestanie.
                                                  Szyby parują na otwartym obiegu - a filtr przeciwpyłkowy w kabinie wymieniałeś kiedy? Może być bardzo zawalony jeśli w określnych warunkach auto parkuje/jeździ. A jak nie filtr to może być, że coś w układzie padło i Ci nie otwiera do końca obiegu.
                                                  O2 1.6 MPI BGU (102KM/148Nm) '04 Amb. - pierwsza sztuka?
                                                  "Now we are free and we will see you again but not yet, not yet!"
                                                  Uniden Pro 510XL+Hustler IC100
